Давление в AL4 DPO
Давление в AL4 DPO
Здравствуйте.
Знаю что эта коробка всех достала но все же помогите разобраться.
Где может терятся давление?Заменили все что можно в мех. части,пробовали несколько восстановленных гидроблоков,а давление в лучшем случае 2,7.Знаю что надо 3.
Буду благодарен за всоветы. :?:
Забыл сказать что вялая первая и вторая,задняя хорошо едет и третья с четвертой тоже.
Так 2.7 и есть установленое ЭБУ давление,нужно искать в другом причину
Для работы с этой коробкой желательно иметь сканер РР2000, очень помагает.
Да по разному пишут.Здесь на форуме читал что пробовали при 3 едет а при 2,7 нет.
Вчера эксперементальным путем из двух лучших гидроблоков собрали один.Вроде поехала.
А сканер заказали,ждем когда приедет.
Еще вопрос.
На паркинге покказывает тройку на холодную.На газ давление не реагирует.А после прогрева на паркинге при повышении оборотов и давыление растет.Как должно быть правильно,и какой саленоид отвечает за это?
Кто нибудь подскажите пожалуйста!!!
