e39 5L40E - не перекл. выше 3ей
народ, прошу помощи зала, сабж 2002г, реверс норма, драйв нормально грузится, едет... Но выше 3ей не преключает. Давление в норме. Бублик 3т km назад резали (лок-ап стертый). При снятом гидроблоке все сцепления дуются нормально. Где искать проблему ?
Гидроблок промыл, перебрал, все клапана вроде ходят нормально.. Правда штоки не вынимал, просто поковырял пинцетом что не клинят...
И что, ошибок не пишет?
1-2-3, вместо 4 и 5 остается на 3ей. Ошибки соотв. выскакивают 4th gear monitoring , 5th gear monitoring . Гидроблок перебрал, все там нормально. Есть подозрение что проблема в директ клатче будет сидеть...
ты сам ответил на свой вопрос
на поршне директа вырван кусок резины...Ну и директ горелый, как следствие. Помимо еще обнаружил слегка подгорелый форвард клатч, некритично но все-таки...
Параллельно возник вопрос - когда буду ставить новые поршни, как избежать разрыва внитренних уплотнений - снять на валах фаски или у токаря сделать приспособы чтоб аккуратно надеть ?
Делай установочные кольца, без них гарантировано не поставить.
Как вариант: я пользуюсь спрей-фризом. Замораживает (сжимает) манжеты поршней. В муфты прям влетают. :D
Да, без конусов и спрея собрать нереально!
реально, но оооочень геморно :)
я свою первую 5-40 собирал безо всего, ездит до сих пор ( фаски на токарном,масса оправок, обжимок ,естесственный мороз и смекалка :D )
ээээхх, не успел ворваться :cry: , уже усё рассказали :D
+7(988)7061871
