Ford Escort - вариатор
Уважаемые коллеги, может кто-то встречался с такой проблемой: а/м Ford Escort 97г., 1,6л. На нем стоит вариатор, ведет себя следующим образом: движение вперед начинается при достижении 2000-2500 оборотов к/вала и максимальная скорость примерно 30-40км/ч. Такое впечатление, что сам вариатор не работает, не изменяет крутящий момент. Тарелки и ремень нормальные без задиров.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
d01698
А какой там вариатор гидромеханика или электро?
С гидромеханикой сталкивался 8)
d01698 писал(а):А какой там вариатор гидромеханика или электро?
Гидромеханика там
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
d01698
Привет Всем!
У меня был вариатор на Форд Фиеста 90-го года.
Трос есть на нем?
Короче мы с механиком тоже разобрали его из-за того что на одном вариаторе полетел подшипник,гудел,(кстати подходит с Айсин один в один, помоему с 240-й, нудак вот:
Не знаю как у тебя а у нас шагало регулирующиеся резьбой.
А мы его так ловко открутили и.......
Короче собрали не едет, давай кумекать
С лувой стороны коробки ,по ходу машины, есть пробка специальная для реголировки Шагала, домкратишь колесо и методом научного тыка ловишь.
У нас получилось.Если что могу фото короба и места выслать. УДАЧИ рад если помог.
P.S Но вариатор чудо, очень быстрый, на втором шаге пулей летит при моторе 1.1 литра.
8) С/У
Да, трос есть на нем. Скинь пожалуйста фотки на мыло aleks-potapov777@yandex.ru , если не трудно.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
d01698
Коробас фото на мыло получил?
Короче куда пальцем ткнул там и откручивать надо.
Если мне память не изменяет, то надо эту пробку там вроде шистигранник нужен, а пробка тоже дожимает, учавствует в регулировке. Трос не трогай он чуть-чуть натягивается до косания лапки. Давно было не помну точно, машину сыну делали, но если не сможешь раскрутим, вспомним ежели шо!
С/У
Kazan
Ребят,мы эти коробки делали. Если проблема с троганием,не нарушайте регулировку "Шагала" она ведь за счет дисков трогается.Убедитесь в отсутствии утечек.Вам правильно сказали по-поводу центробежников,правда они там хитрые, масло раскручивается в колесе,туда-же вставляется трубочка,которая этим давлением поджимает плунжера в плите,отслеживая обороты и на входе и на выходе.Лучше не снимая коробку,просмотреть все-ли клапана подвижны.
