Вопрос по 5L40E
Dimas
Вопрос по 5L40E
Здравствуйте.Коробка 5L40E BMW X5. Нет реверса, на D едет, но плохо на N тоже едет вперед. давление на D в норме ,на R небольшое. Посоветуйте ,что может быть. Заранее спасибо.
быть видимо одному, разбирать....
форвард и реверс в одном корпусе находятся, где-то сифонит...
а если учесть что в нейтрали едет, то форвард скорее всего зажало
а масло смотрели?
+7(988)7061871
а ещё видимо ГТ здох....
+7(988)7061871
Dimas
ГД после ремонта ,пакет сгорел, скорее сдох насос так как сильный износ втулки и не обнаружили прокладки под ротором .
Так чего сгорело и расыпалось изначально? и что сделали(поменяли) и как?
Dimas
При поступлении в ремонт был сгоревший пакет R подгоревший пакет OD, ГД( сказали в ремонте в хлам).Ремонт:заменены все пакеты (желание хозяина)перебран ГБ,все сальники,прокладки,кольца.Насос не ремонтировался.
поршни меняли?
Dimas
Поршни визуально целые ,поэтому не меняли.
их вытаскивали?
Dimas
Вытаскивал только поршень реверса.
