Два дня назад началось то же самое, сейчас совсем плохо стало... но по порядку.
Завожу машину, включаю D или R чувствуется как коробка переключается, жму на газ а она не едет, потом резкий толчок со стуком где то в коробке, все схватывается и машина начинает движение. Сначало решил что это из-за холодов примерзло что то, вчера совсем плохо стало. Завожу машину все тоже самое толчек я поехал, но стало это продолжаться по всему пути не звисимо от прогрева. Остановился на светофоре, все поехали я жму на газ, двигатель шумит обороты поднимаются потом бабах снова схватилось и поехал, машина в этот момент сильно дергается(прыгает). Вечером автомат в положении D или R стал сигнализировать что включена N, вялый разгон с 0, обороты растут более 2000 коробка не переключается, перехожу в режим Тип-троник, горит лампочка включения 3 скорости постонно...
Кто знает что это за симптомы и каков возможен диагноз?
Сегодня завел, не горит лампочка включения нетралки, возможно автомат вышел из аварийного режима, если вообще такое возможно, при переходе в режим тип-троник не горит постоянно 3 скорость как было раньше, показывает ту скорость которую включаю.
Переключение в разные режимы D N R P происходит без проблем, но при нажатии на газ в положении D или R машина еле движется, даешь газу схватывается еле едет потом снова как бы отсоединяется...
Возможно дело и ен в коробке а например в сцеплении, оно же там есть?
не поятно просто когда делал проверку автомата, сказали что в идеальном состоянии его нервал ни чего особеного не делал...
очень похоже на "пробуксовку" коробки, если в поддоне обнаружится стружка и(или)жидкость имеет запах гари и черная с частичками ...то это механическая поломка, лечится только кап.ремонтомОстановился на светофоре, все поехали я жму на газ, двигатель шумит обороты поднимаются потом бабах снова схватилось и поехал, машина в этот момент сильно дергается(прыгает).
