нужен совет по 5HP18
S_Dubel
ЗДРАВСТВУЙТЕ НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦОВ.ПОСТАВИЛИ АКП ТАК КАК СТАРАЯ ПОМЕРЛА ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ В ПЕРЁД А НАЗАД ЕХАЛА С РЫВКОМ .ТАК ВОТ ПОСТАВИЛИ ДРУГУЮ ПОЕХАЛА ПРЕКРАСНО И ЗАГРУЖАЛАСЬ БЕЗ РЫВКО И УДАРОВ С МЕСТА БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ РЫВОК ПРИ ПЕРЕХОДЕ С 2 НА 3 ПРОЕХАЛА 20КМ ЗАГЛУШИЛИ ПОСТОЯЛИ МИНУТ 20 ЗАВОДИМ А ОНА НЕЕДЕТ НИ В ПЕРЁД НИ НАЗАД.НЕБОЛЬШИЕ ПОПЫТКИ ЕСТЬ КАКБЫ РЫВОЧЕК А ПОТО МОЛЧОК МАСЛО В НОРМЕ.ЧЕВО ДЕЛАТЬ НЕПОЙМУ??
Для начала надо сделать эл. диагностику. Ошибки есть или нет. Какие.
Масло и фильтр менялись при замене коробки?
S_Dubel
добрый вечер вобщем всем спасибо кто откликнулся.сделали в секцыи f кольца и фтулки и в двух первых а и в вроде диски сгорели непонять почему?
плиту ковырял??? походу там говнолина вагон!!! забита плита!!!
