Доброго всем времени суток!
Возникла проблема с замером уровня масла в акпп. Только что промыл коробку и заливал столько, сколько вытекло. машина audi 100 s4 2.2 1993г , коробка 4hp18 CBF. Суть вопроса в следующем: В поддоне сбоку нет пробки, которой определяется уровень, вместо этого имеется трубка для щупа закрытая крышкой и резиновое колечко красного цвета с цифрами 03 . Трубка по длине всего 30 см. Пробовал вставить щуп 02, но он очень длинный. Смотрел в elkats, на такую коробку ставится другая масленая трубка намного длиннее.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Если - да, то подскажите, как Вы ее решили! Очень нужно, тк ездить с непонятным уровнем не хочется...
Как проверить уровень в акпп 4hp18
Есть два типа поддонов: с контрольной пробкой и с трубкой для щупа. В данном случае нужен специальный щуп. Поставляется как спец.инструмент. Надо искать через каталог запчастей. На нем номера даже нет, так бы я написал.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
