Переборка мехатроника 6НР19
maxus
#1 Сообщение maxus » Вт дек 21, 2010 7:54 pm
Пинается при переключениях 1-2 и 4-5, диагностика контроль передачи и разность скорости вход\выход валов.
Сталкивался с такой проблемой на японцах, там виной были пружины гидроаккумуляторов.
Насколько вероятен такой исход с 6НР? Существуют ремкомплекты для переборки?
В общем буду благодарен за комментарии!
zloy
#2 Сообщение zloy » Ср дек 22, 2010 12:39 pm
Сначала к дилеру на замену ПО , а потом меряем сопротивление на соленойдах и смотрим очки . Далее по результатам . Кстати , что за мобиль и какой пробег ?
maxus
#3 Сообщение maxus » Ср дек 22, 2010 1:57 pm
525 бмв 2005 года, пробег 182 тыс, прошивка блоков 2007 года, официалы говорят, что там все нормально, это на ранних версиях были программные косяки...
т.е. явно мехатроник, вопрос - либо соленоид, либо аккумулятор (регулятор) давления... типа это самый распространенный их косяк... вот и интересуюсь, если аккумуляторы - то есть ли ремкомлект
шустер
#4 Сообщение шустер » Ср дек 22, 2010 4:55 pm
Прежде чем лезть в управление постотри еще раз внимательно втулки на насосе.Да и вообще состояние всех уплотнений.
Variator2
#5 Сообщение Variator2 » Ср дек 22, 2010 5:00 pm
так а в чём проблема демпфера в гидроблоке подходят от 5hp 19 где-то я уже это писал
zloy
#6 Сообщение zloy » Ср дек 22, 2010 7:50 pm
Ага , проще снять и разобрать мехатрон , чем провести внешние манипуляции , которые в 90% случаев убирают неисправности в работе . РЖУНЕМОГУ . Первым делом обновление ПО . Тем более 2005 года авто . Тем более мехатрон . Толчки вызывают в большинстве случаев треснувшие очки - как следствие падение давления т.к. короб работает на грани букса .Кстати в том месяце был авто конец 2008 , после обновления поехала как надо . Сними гидроблок , посмотри на очки .
maxus
#7 Сообщение maxus » Чт дек 23, 2010 11:45 am
Поддон снимать все равно, т.к. течет.
Его всборе менять (пластик) или хватит новой прокладки?
Про очки знаю, уже заказал, но там бы пинки были почти на всех, а тут все таки какая-то конкретика.
Variator2, номерок не подскажешь?
шустер, так это ее колоть надо, я пока не скидывал коробку.
ps по соленоидам какие номиналы сопротивлений должны быть?
maxus
#8 Сообщение maxus » Пт дек 24, 2010 4:19 pm
Тут слух пустили, что сам корпус мехатроника может быть деформирован от перегрева. По-моему бред, как считаете?
шустер
#9 Сообщение шустер » Пт дек 24, 2010 11:01 pm
Учитывая прорезиненные элементы мне,мое мнение деформация хоть по ....уй.Возможно ошибаюсь чисто мое мнение. :o
maxus
#10 Сообщение maxus » Пн дек 27, 2010 5:18 pm
Кстати, по очкам вопрос, 0501 212 940 это новые очки или старые?
Дело в том, что заказал этот номер, но сам пластик выглядит как на очках старого типа, а резинки как на новых (без стрелочек).
Или не тот номер прислали?
maxus
#11 Сообщение maxus » Ср дек 29, 2010 12:11 am
Я какую-то неимоверную глупость спросил или никто не знает о чем я? )
#12 Сообщение GEEPER » Сб янв 08, 2011 7:21 pm
Да похрен-не парся!
просто сейчас поставляется адаптер только нового образца как на коробах с 2006 года, на старые ставится без проблем
maxus
#13 Сообщение maxus » Сб янв 08, 2011 8:19 pm
Так я щас и заказывал, из германии, в пакетиках ZF Genuine Parts все пришло...
Притом резинки явно нового образца, а пластик старый, т.е. если бы у них где-то завалялся старый образец он бы был со старыми резинками, но ведь нет!
Старые очки имеют тенденцию трескаться.
Номер новых очков для 6НР19 не подскажите?
maxus
#14 Сообщение maxus » Чт фев 03, 2011 12:34 am
Подскажите, а насколько необходима эта прокладка на контактах соленоидов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
