Вариатор REOF09A Murano Stall Test подскажите
Sakaban55
Здравствуйте.
Подскажите кто знает провожу стал тест на REOF09A
должны быть на х.х - 2700 об/мин на D,R 3250 об/мин
У меня при тестирование на D.R 2000 об/мин., а на х.х оботоры прыгают с 1500 до 2000 туда сюда пока держишь ногу на педали газа.
На холостом ходу обороты держит 750 не троит, при движении не дергается но едеть не больше 60 км/ч.
Кто что скажет по моим понятиям это ГТ
Sakaban55
Может ли быть низкое давление в системе из за не рабочего ГТ ?
Sakaban55
Логика такая если движек работает без нареканий то низкии обороты могут быть только из за неисправноси ГТ.
Ошибки выдает 840, 845, давление масло в коробки плохое
И 1778 функциональность степ мотора не работает ( ну это я думаю из за давления тоже ошибка)
Была аналогичная картина - висел редукционник в насосе. Ошибки те-же, симптомы те-же.
Sakaban55
Vitek9100 писал(а):Была аналогичная картина - висел редукционник в насосе. Ошибки те-же, симптомы те-же.
Спасиюо за участие
И обороты тоже из за этого не наберает :roll: ?
Sakaban55
DenRCAT писал(а): логику не понял ...
а низкие обороты потому что есть код неисправности.
Вы имеете в виду раз выдается ошибка из за этого компьютер душит обороты ?
Sakaban55 писал(а): Вы имеете в виду раз выдается ошибка из за этого компьютер душит обороты ?
именно !
ваще может не давать газовать !
Sakaban55
Спасибо понял. Хотя я думал переход в аварийный режим тогда должен быть. Но там ограничения до 2500 об/мин но мануалу
Буквально 2 дня назад отдали счастливому клиенту машину...приехала(приползла) с похожими симптомами...4 сервиса мучали почти 7 месяцев... Элементарно завис клапан в насосе... :D
Официалы, мать их, чела грузили на новый ЭБУ и проводку пережгутовывать!!! :evil:
этот клапан просто так в насосе не зависает ! если на нем нет покрытия с одной стороны или ваще есть царапки, то только ремонт или замена ступицы насоса
