Здравствуйте, машина Ауди S-4 92г.в., 2,2 турбо 230л.с., ПОЛНЫЙ привод, коробка 4hp18(CBF), приобрёл машину не на ходу (стучал двигатель) поэтому полноценно проверить работу коробки возможности не было, но по утверждению прежнего владельца "коробка работала прекрасно и всего 3т.км проехала после переборки". После ремонта двигателя по факту оказалось следующее
п1. - преключается поздно, даже при очень плавной езде выкручивает мотор до 3-4т.об.
п2. - на определённой скорости (100-120) ни как не может разобраться какую ей включить не то 3 не то 4, так и скачет, 3 выкручивает переключается на 4, тут же снова на 3, опять на 4, так и скачет туда сюда, полноценно ехать на 4 можно только после 130
п3 - даже при нажати на газ до середины такое впечатление как бу.дто срабатывает кикдаун но переключается на 4,5 - 5т.об, до 7т.об. выкручивать всё равно не будет пока в пол не нажмёшь
п4. - D включается с задержкой в 2-3сек., на холодную все 4сек., но очень мягко, почти не заметно, причём R напротив включается сразу как надо но с небольшим толчком
В принципе коробка, если не считать выше перечисленного, работает нормально, не буксует, переключается мягко, иногда бывают рывки как раз с 3 на 4 и обратно скачет, но не всегда, очень редко. Долил масла (щупа нет, трубки тоже) через заливное отверстие в поддоне на тёплую, вошло грамм 600, стало чуть лучше, но только чуть, мягче чтоль стало, в целом проблема не ушла. Хотелось бы услышать мнение спецов, заранее благодарен!
4hp18, едет но не так...
Коробку просто или никто не делал или просто из мусора собрали ,говорю же спецы в Москве есть ,а вам просто палочка нужна ,тогда махайте переключателем авось получится ,а спецы ремонтом занимаются....
Коробку делали недавно, это даже по всем болтам видно, разбирали точно, масло новое в неё залито, чистое и прозрачное, синтетика, на ремонте не экономили, и спецы её тоже делали в каком то акп центре в москве, сейчас уже не помню в каком, и я сюда не с луны упал, и не в первый раз уже этим интересуюсь. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МОСКОВСКОГО КОРОБОЧНИКА РАЗВЕСТИ НА МАКСИМАЛЬНО ДОРОГОСТОЯЩИЙ РЕМОНТ! Считаешь не так? Тогда скажи во сколько встанет у этих спецов которых ты мне рекомендовал ремонт моей коробки? и какую гарантию они дадут?
Не в те обращаешься тел или асю давай ,завтра с Дубнинской пообщаюсь тебе знать дам .Как говорится чем могу.
Благодарю, тел в личку кину, но это уже на крайний случай, я хочу вылечить её сам, ну интересно мне самому научиться, где запчасти взять без наценки я знаю, где бублик отчинить за половину цены которую объявляют коробочники тоже, литература и мануалы есть, все же с чего то начинали, тем более лучше учиться на своей машине, чем на клиентской.
Диагностику пока не делал, только мотор собрал, но в ближайшее время сделаю, самому очень интересно.
Я тебя не отговариваю .проблема там в в другом будет в гидроблоке,так что донор будет, Асю дай ,завтра сообщу .могут и не взяться .уровень МАИ.
А почему америка,я в этом году в Турции был,дуиаю турецкий учить надо и там ряд сервисов обслуживать ,там по АКПП все 0.
