01 М Подскажите пожайлуста...
Всем доброго времени суток!
Парни , есть проблемма! Перебрали коробку с гольфа 2002г, 01М Выгоняем из бокса , катаемся... ВСЕ ОТЛИЧНО! Оставляем на улице до завтра с целью отдать машинку клиенту, утром начинается!
Во первых! Сразу не понравилось что после запуска двигателя, он держит 800 оборотов при холодной машине- на улице -10 град полчаса она греет антифриз, садимся в машину, переводим ручку в драйв и вот тут проблемма!!!! Идет 5-ти секундная пауза, потом толчек и АКПП загрузилась! после этого такого эфекта больше нет , катаемся , все гуд! грузим во всех положениях все хорошо! Оставляем остыть... остывает, садимся, грузим... пауза, БАХ! потом опять все хорошо больше такого нет! РЕБЯТА КТОНИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ???? Снимали плиту, перебирали, меняли Регуляторы местами, все одно!!!!
Добрый вечер коллеги.такая ситуация на Воре 2003 года,я заметил следующее ,если держать педаль тормоза и вкл передачу ,то загрузки не будет в драйве,если сильно нажать на педаль ,то загрузка сразу происходит с ударом и причём несколько вкл и всё пропадает начинается опять после стоянки у магазина,когда прошло минут 5-10 ,
сначала подумал конечный вкл тормоза.после замены ни к чему не привело,хотя можно ездить минут 40 проблем не будет,потом по каким то обстоятельствам все передачи вкл с ударчиками,кстати был случай когда после долгой езды при остановке у первого светофора ,начинались тоже удары ,но там трубочка не докручена была.а грузилась нормально
