удар на холодную
СерегаГ
удар на холодную
#1 Сообщение СерегаГ » Пт дек 10, 2010 11:17 pm
уважаемые товарищи подскажите,на холодную при переключении с P на заднюю или на драйв происходит толчок,чуть ли не с пробуксовкой колес,после полного прогрева удар на драйве пропадает,на задней не совсем,но меньше,что может быть :twisted:
alex712
#2 Сообщение alex712 » Сб дек 11, 2010 8:18 am
Какое у вас авто? Модель акпп?
ТИТАН
1
#3 Сообщение ТИТАН » Сб дек 11, 2010 9:52 am
НЕ пишите какие авто и акпп-ща карты раскинем на валета бубнового
8915064317семь
dromanchukoff
Re: 1
#4 Сообщение dromanchukoff » Сб дек 11, 2010 2:29 pm
ТИТАН писал(а):НЕ пишите какие авто и акпп-ща карты раскинем на валета бубнового
+100 :lol:
+7(988)7061871
СерегаГ
#5 Сообщение СерегаГ » Сб дек 11, 2010 9:09 pm
лексус акпп а650е :(
alex712
#6 Сообщение alex712 » Вс дек 12, 2010 9:05 am
Надо начинать с диагностики.Смотреть как изменяются сигналы от компа на акпп. Проверить на холодную, на горячую.Делать выводы о том ,что неисправно акппп и ЭБУ.
Rav
#7 Сообщение Rav » Вс дек 12, 2010 9:07 am
Уровень для начала надо посмотреть.
Re: 1
#8 Сообщение Baberr » Вс дек 12, 2010 1:51 pm
-а зачем писать ? все равно ответа не будет !
#9 Сообщение Baberr » Вс дек 12, 2010 2:03 pm
alex712 писал(а):Надо начинать с диагностики.Смотреть как изменяются сигналы от компа на акпп. Проверить на холодную, на горячую.Делать выводы о том ,что неисправно акппп и ЭБУ.
фигня не увидите ни чего !
нужно как минимум много канальный цифровой манометр давления, с записью диаграммы
плюс много канальный осциллограф также с записью!
плюс донор с которого можно взять данные и сравнить !
то что показывает IT2 или ветроникс даже не смешно !
#10 Сообщение Baberr » Вс дек 12, 2010 2:17 pm
A650 (Toyota Crawn)- удар при включение и не помню уже какая то проблема во время движение , решалась вылизыванием гидроблока, (который и так был чист) хватало на пол года, потом история повторялась. закончилось заменой коробки в сборе! Благо во Владивостоке они дешевые
СерегаГ
#11 Сообщение СерегаГ » Вс дек 12, 2010 8:33 pm
масло в норме коробка после переборки,ГТР ремонтировали,мозги мыли,до ремонта была такая же песня плюс толчок с 3 на 4 ,сейчас остался только удар на холодную,может отрегулировать давление,сейчас стоит на максимальном
Rav
#12 Сообщение Rav » Пн дек 13, 2010 12:13 pm
Какого года авто. Сброс адаптации не делали.
СерегаГ
#13 Сообщение СерегаГ » Пн дек 13, 2010 7:26 pm
сброс не делал,а киким сканером можно сделать или только у дилеров есть ланч 431 только после него почемуто загорелся АВS VSC и автобос,может вы мне номер своего телефона дадите,я наберу и вы мне расскажите?
СерегаГ
#14 Сообщение СерегаГ » Пн дек 13, 2010 7:27 pm
СерегаГ писал(а):сброс не делал,а киким сканером можно сделать или только у дилеров есть ланч 431 только после него почемуто загорелся АВS VSC и автобос,может вы мне номер своего телефона дадите,я наберу и вы мне расскажите?
2002 г.в. европа
Rav
#15 Сообщение Rav » Пн дек 13, 2010 10:36 pm
431 не может этого делать. карман скан . Функция Reset memori.
