Opel Astra 1992 г. автомат
JeDaI
Здравствуйте всем! У меня Opel Astra 1992 г. автомат, когда коробку ставишь на "Д" начинается сильная вибрация! На парковке и на нейтралке все нормально. Что делать? Подскажите! :shock: :shock:
Re: Opel Astra 1992 г. автомат
JeDaI писал(а):Здравствуйте всем! У меня Opel Astra 1992 г. автомат, когда коробку ставишь на "Д" начинается сильная вибрация! На парковке и на нейтралке все нормально. Что делать? Подскажите! :shock: :shock:
Подсказываю. Забей и не парься, пока не появится на всех режимах беспокоиться неочем... :lol:
а если по существу - проверь опоры ДВС и коробки
Согласен полностью!!!
Возможно есть потеря мощности по двиглу!
Удачи!
bublik
проверьте подушки и компрессию мотора ,если все OK.то что то с трансформатором блокировка или клапан,tcc solenoid
