Коробка собирается без герметика?!
zeebeedee
Добрый день!
Разобрал свою коробку и был поражен: задняя крышка и колокол, и маслонасос прикручены были без прокладок и без герметика! Так и должно быть? Как собирать: с герметиком или без?
Заранее благодарен.
коробка наврядли была собрана без герметика. скорее всего, на сопрягаемых частах очень хорошо притерты поверхности. по-этому, при сборке лишний герметик выдавливается и остается необходимый минимум.
Насос нигде и никогда не устанавливается на герметик. Или прокладка или
непосредственно металл/металл. Что касается крышки. Смотри внимвтельнее. Там состав типа Loctite 518. Можешь применить 08833-00090 если тебе "шашечки, а не ехать"... :D
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
zeebeedee
Совершенно чистые прилегающие поверхности. Не скажу, что сильно хорошо обработанные, так, легонько фрезой пройдено.. Обязательно Loctite использовать, или силиконовый герметик подойдет, типа Elring до 300 градусов? Могла ли водичка попадать внутрь через такие соединения без герметика?
Был там герметик. Посмотри внимательно. Увидишь розовую или желтую прозрачную пленку на стыках. Это не КАМАЗ, где полтюбика на 1 см стыка кладут. любой маслостойкий подойдет. Но лучше L518 не придумали... :D
Экономичный анаэробный клей для профприменения.
ICQ 608-312-300
zeebeedee
Спасибо!
