09А
TCC
09А
#1 Сообщение TCC » Вт сен 28, 2010 6:58 pm
короб перебрали пошла сразу, но через пару дней всплыл дефект заднего хода.пока машина не прогреется её просто нет.ошибок нет.после прогрева стоит раз включиться дальше всё нормально пока не остынет.скидывал разъём соленоидов задняя есть, одеваю-нет.снимал гидроблок мыл всё пошло опять 2 дня и задней на холодную опять нет.у кого была такая хрень скинь мыслю.
ICQ добавлю
#2 Сообщение KOYT » Ср сен 29, 2010 1:30 pm
Гидроблок под замену- слабое место!
evtaziy
#3 Сообщение evtaziy » Ср сен 29, 2010 2:56 pm
меняй однозначно причем целиком 8)
шатун
#4 Сообщение шатун » Ср сен 29, 2010 4:08 pm
был подобный трабл. те же симптомы, один-в один. мозги меняли, не помогло. а решилось все заменой контроллера. с коробкой был еще такой прикол: заднюю включаешь- стоит. резко выключаешь и включаешь зажигание(так, чтоб двигатель не заглох, а электроника успела отключиться), и, о чудо, она появлялась)))
удачи!
