5L40E BMW e46. Вопросы (с картинками)
Да тута я,тута!
105 - это нормально для для данного случая, ибо блокировка у вас включается по алгоритму который зависит от поля данных ЭБУ EGS .
характер ее включения зависит в частности от наличия либо отсутствия опции настройки на высокую скорость в кодировке авто (его центральном шифре) то есть - какое ПО залито в двигатель и коробку. Есть варианты с другим характером срабатывания .
еще может быть проблема в двигателе- он не набирает необходимой температуры .
-каким PRG -файлом делаешь диагностику ?
инпа какая стоит?
папки датен обновлял?
Stepan_Kapusta
В тонкости настроек Инпы пока не вникал, скажем так, установил
и очень осторожно смотрел : ))
Про PRG сказать пока не могу, установил Referenz 2005, версия Инпы
вроде 5.0.1. Тем что поставилось и смотрел : )
В моём случае температура коробки была равна температуре двигателя
(+/- трамвайная остановка) : )
при загрузке лоадером ПРГ файла (выбор блока который смотришь) ошибки не было? типа- versions is too much-mulfunction is possible ?
Stepan_Kapusta
Нет, ошибок никаких небыло, при загрузке Инпа ни на что не ругалась.
Нажимал на кнопку "е46" выскакивало окно с модулями,
по коробке там 2 пункта по СМГ, и один пункт без СМГ.
Вот им я и смотрел, т.к. других небыло.
У меня ещё есть Referenz 2006, может его поставить?
Никак не найду время поставить DIS.
Если ставить DIS версии 4.4, её достаточно для е46 декабря 2001,
или стоит искать более позднюю версию?
ставь референс 2006 ,
44- ой версии дис тебе хватит.
могу ссылку дать тебе на мою сборку -DIS v55+Progman-44 - уже собранный мною и установленный образ под виртуальную машину.(я выложил на обменнике)
И мне пожалуйста, тоже
http://narod.ru/disk/24006376000/DIS...Prg44.rar.html
нате- не жалко!
скоро будет новя версия -исправленная для работы со старыми кузовами и без эмулятора желтой головы
Stepan_Kapusta
Поставил референс 2006, из меню исчез е46! : )))
Где я мог накосячить?
За сборку огромное спасибо! Качаю...
Пропиши сам руками 46 кузов в файле C-EAPPS-INPA-CFGDAT-INPA.ini
это папка со скриптами загрузки кузовов.Е46 в ней есть.
так же Е53 надо прописать,
можно добавить кнопок и переименовать их как угодно
