Столкнулись с ребусом,который пока не сдаётся: Трупер 2002 года, 4L30E с управляемой блокировкой,после ремонта кипит жидкость в коробке,если двигаться на четвёртой передаче,причём даже на 1200--1500 об\мин на блокировке и проскальзывании в ГТР 0-3 оборота.
При движении на третьей и с блокировкой и без и при прогазовках в разгоне,жидкость остывает до рабочей температуры,ровно как и при движении на первой и второй передаче при любых нагрузках.
Еслси бы не реальная температура в коробке,работает просто идеально,всё мягко и вовремя,нагружение быстрое и чёткое,вперёд и назад.
Есть одна наводка -- если плюнуть на температуру и продолжать ехать,сгорает лента 1-2...
Пока лента ещё живёт,дефектов не отслеживается.
На четвёртой катится легко и свободно,а темпер лезет вверх.
Пробовали отключать блокировку обманкой,для исключения нагрева от проскальзывания блокирующего диска,эффект тот же,на третьей остываем,на четвёртой греемся...
АКПП деланная в Москве ранее кем-то,попала к нам в разваленном виде,пришлось ремонтировать по полной.
Буду признателен любому ходу мыслей
Оверол,регулятор основной и ленты,ГТР,насос и прочее новое.
