Всем спецам доброго здравия,имеется проблема с работой AWD,давление на муфте transfer clutch всегда присутствует в любом диапазоне РВД,по показанию манометра почти максимальное давление на муфте. В режиме FWD те же показания.
Возможно умер соленоид управления WD , в дате по сканеру WD управляется? Самое печальное,что на вашей коробсе соленоид отдельно не взять,придется покупать всю плиту в сборе
Да не почистишь там его..конструкция не предполагает..он тупо изнашивается...и он один скорее всего работает в обратном направлении в отличии от остальных там стоящих..
