НUMMER H3
Dmitry_vl
НUMMER H3
#1 Сообщение Dmitry_vl » Сб июл 17, 2010 4:02 pm
на данном авто лопнул радиатор моторный. и атф давануло в него. вообще как радиаторы на этих машинах? машина покупалась новой в эмиратах. мы на 14 000км акп перебирали. эта поломка сама союой или может после ремонта что то не так?
#2 Сообщение KOYT » Пн июл 19, 2010 9:29 am
Первый раз слышу о проблемах на Н3, с Н2 действительно геморр
шустер
#3 Сообщение шустер » Пн июл 19, 2010 1:01 pm
Не понял короб на 14тыс из за радиатора накрылся или же сам собою,не без вашей возможно помощи?
Dmitry_vl
#4 Сообщение Dmitry_vl » Пн июл 19, 2010 1:14 pm
машина покупалась новой в эмиратах. сломался автомат на 14 ткм. мы починили( трнас ребилд штаты. Z pack, поршня sоnnax) сейчас пробег боле 30 ткм. лопнул радиатор и атф ушёл в систему охл. мотора. и немного в акп. акп промыли обильным количеством в поддоне всё отлично. но обратили внимание на передних передачах манометр аппарата по замене показывал 3 кг а на задне 6-7кг. немогло что то заклинит в мозге или быть причиной поломки радиатора?
шустер
хамер-Н3
#5 Сообщение шустер » Пн июл 19, 2010 4:14 pm
Кому как везет.В результате попадения охл ж из двс в акп,могут произойти следующие изменения.
Отслоения феродо от металической части диска.
Закручивание и расслоения и разбухания резины.Даже этого достаточно для того что бы прийти к выводу.Разбор коробки неизбежен,с ремонтом гидротрансформатора. :cry:
Dmitry_vl
Re: хамер-Н3
#6 Сообщение Dmitry_vl » Пн июл 19, 2010 4:34 pm
шустер писал(а):Кому как везет.В результате попадения охл ж из двс в акп,могут произойти следующие изменения.
я прекрасно знаю о последствиях воды или антифриза.
мой вопрос -- мог сам по себе лопнуть радиатор или нет? учитывая что качество машины гамно.....
#7 Сообщение GEEPER » Пн июл 19, 2010 5:11 pm
ИМХО 6-7 кг в ветке холодильника много
явно не должно такого быть (я ни разу не встречал чтобы больше 2х было.
на мой взгляд -именно изза того что давление высокое его и растопырило
а по качеству-х\з ... у меня вот было на лачетти новой через 4 месяца радиатор крякнул нахрен -побежал по месту где трубки сот входят в аллюминий ручьем :D
гомно-оно и в америке гомно :lol:
Dmitry_vl
#8 Сообщение Dmitry_vl » Пн июл 19, 2010 5:18 pm
GEEPER писал(а):ИМХО 6-7 кг в ветке холодильника много
это на реверсе такое давление . перекопали всё , нигде нет данных .и по гидросхеме не увидели каких то клапанов или термостатов.
#9 Сообщение GEEPER » Пн июл 19, 2010 5:33 pm
значит что то глушит слив с кулера при выборе реверса
слив куды идет с холодильника по схеме?
Dmitry_vl
#10 Сообщение Dmitry_vl » Вт июл 20, 2010 4:21 am
GEEPER писал(а):значит что то глушит слив с кулера при выборе реверса
продували в автомат. нормально все. интересно то что не предусмотрено предохранительного клапана в охладителе. по гидросхеме поток идет на смазку.
линейное давление в норме. а в радиаторе два кг на холостом ходу. а когда делаешь стоп тест то на дэшке около трех а на реверсе около 7.
давление смотрели аппаратом по замене масла
Oleg_Kr
#11 Сообщение Oleg_Kr » Вт июл 20, 2010 9:16 am
[quote="Dmitry_vlлинейное давление в норме. а в радиаторе два кг на холостом ходу. а когда делаешь стоп тест то на дэшке около трех а на реверсе около 7.
давление смотрели аппаратом по замене масла[/quote]
Похоже тут неправильно...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Dmitry_vl
#12 Сообщение Dmitry_vl » Вт июл 20, 2010 10:06 am
лучше пальцем покажи.
Oleg_Kr
#13 Сообщение Oleg_Kr » Чт июл 22, 2010 12:27 pm
Если осенью вырвусь порыбачить- не проблема :D
ICQ 608-312-300
Dmitry_vl
#14 Сообщение Dmitry_vl » Чт июл 22, 2010 2:47 pm
Oleg_Kr писал(а):Если осенью вырвусь порыбачить- не проблема :D
у нас красиво вся страна мосты строит. головоног ловится....
а так приходим к выводу сам по себе радиатор лопнул. а давление такое на реверсе и не увидели бы при промывке акпп если б не газанули сами на стал тесте. .
Pol
#15 Сообщение Pol » Сб июл 24, 2010 11:01 pm
Дима не парься! Даже 10 Бар не могут разорвать трубку охлаждения в радиаторе. Проверено! Эт косяк производителя или антифриз - говно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
