Проблемы с Сатурном VT-25
Le-Baron
вариатор странно себя ведет: с места трогается очень вяло : по аналогии с классическим автоматом , как бы со второй передачи. перед включением в работу вариаторного блока короткий заброс оборотов (100-150). Дальше всё вроде красиво. Пару раз при скорости 60 заметил какое-то "переключение". Блокировка включяется чётко. Стал-тест - 2.5 тысячи. Так проехал примерно 400 миль -пытался понять что в ней буксует . Кодов нету , масло гарью не пахнет и чистое как слеза. Ведёт себя так не зависимо от температуры масла . Больше 100 градусов не нагревается даже если "душить по полной". Может кто сталкивался с такой бедой? Зарание благодарен.
А можно узнать, что было до ремонта и что менялось в процессе?
Le-Baron
До ремонта: нет задней(клин). Внутри:заварило пакет переднего хода. На ремне ещё видны ламеля. Тефлон и резина целые. Насос - идеал. Воздухом всё срабатывает. Поменял фрикционы, упорный диск, фильтр. Рем. комплект и поршни тоже поменял для проформы(короб пол года назад восстанавливался в америке - похоже новое всё ставили). Короче под ноль всё разобрал - причину не нашёл пока до гидравлики не добрался. На ней след от падения (видимо негр какой-то её на пол уронил). В результате наклёп на краю плоскости прилегания к корпусу. положил паралельку - щуп 5 соток под неё влазит. Решил, что это и есть причина. Плоскость шлифонул, клапона просмотрел и собрал всё это чудо. Как заметил по езде эти странности ещё раз гидравлику содрал. Опять просмотрел - ничего. Помучил током модулятор, при этом нагревая -ничего. Модулятор подпитки трансформатора - тоже самое. Бублик кстати резался. Блокировку переклеил на всяк. пож. Дальше не знаю куда рыть - инфы у меня поней минимум.
Я так понял что уплотнения в шкивах давление держат,т.е. вы это проверяли? Также лучше поменять соленоиды ,либо как делали мы-разбирали и притирали (там есть с плунжером -он у нас наглухо был заклинивший).
Le-Baron
Плунжер этот я проверял - шевелится. Насколько я понял, отдельно эти соленойды не поставляются? Попробую в понедельник приткнуть манометр - сравнить с показаниями сканера(может датчик врёт?)
Le-Baron
До манометра дело не дошло. Покатался на выходных и всё само прчухалось. Видимо в гидравлике что-то подвисало. Спасибо за участие.
Le-Baron писал(а):До манометра дело не дошло. Покатался на выходных и всё само прчухалось. Видимо в гидравлике что-то подвисало. Спасибо за участие.
так виснет часто регулятор давления.....вообще транс полный отстой,а плита-вообще помойка(((((
я последний сатурн отдал так-не хотите менять блок вариатора-идите в ОПУ....и зарекся я эти ведра ковырять(((
