Течь масла из 5HP19 помогите советом !
foxio
Предыстория А6 98 осенью 2008 неожиданно вытекло все масло из АКПП провернуло втулку масляного насоса капитальный ремонт 63000 через полтора месяца при торможении на светофоре в трансмиссии появился стук приехал в сервис оказалось недостаточно масла долили машина поехала все пропало на вопрос куда делось масло сервисмены разводили руками так и ездил раз в месяц доливал масло лето 2010 выбило сальник АКПП вытекло все масло капитальный ремонт 67000 забрал машину проехал 370 км загнал на подъемник масло течет.
что делали в последний раз
ремонт гидротрансформатора переднюю крышку поставили новую
замена масляного насоса
регулятор давления
замена всех колец и фрикционов
ремонт гидроблока
Течь начинает при активной езде на оборотах двигателя более 3500 даже задний бампер маслом забрасывает
При спокойной езде просто капает потихоньку..... Что делать ?
А привод полный?
:? а масло в диференциале есть? это есть иногда износ сальника двайного . фиференциального и коробошного тела .это в том варианте что ставиться новый насос. тогда сальник он губиться . по ходу машины левым приводом при установке не брежной. . вроде все. проверте уровни масла коробки и диференциала.. :o
Re: Течь масла из 5HP19 помогите советом !
foxio писал(а):Предыстория А6 98 осенью 2008 неожиданно вытекло все масло из АКПП провернуло втулку масляного насоса капитальный ремонт 63000 через полтора месяца при торможении на светофоре в трансмиссии появился стук приехал в сервис оказалось недостаточно масла долили машина поехала все пропало на вопрос куда делось масло сервисмены разводили руками так и ездил раз в месяц доливал масло лето 2010 выбило сальник АКПП вытекло все масло капитальный ремонт 67000 забрал машину проехал 370 км загнал на подъемник масло течет.
регулятор давления
ремонт гидроблока
ВСЁ КРАСИВО НАПИСАЛИ КОНЕЧНО, НО ТЕЧЬ ТО ОТКУДА?
уточните место возникновения течи если хотите услышать коменты по поводу причин её появления
foxio
привод только передний
течет откуда то между двигателем и коробкой
Из-за неисправного теплообменника в основном радиаторе системы охлаждения такое тоже может быть.
Меняется на новый.
foxio писал(а):привод только передний
между двигателем и коробкой может течь 3 вида масла:
1. коробочная ATF
2. гипоидное масло из дифера коробки
3. моторное масло
какое из этих у вас течёт (убывает)?
foxio
Течет именно коробочное масло
foxio писал(а):Течет именно коробочное масло
тогда это сальник насоса или негерметичный трансформатор или повреждён сальник сдвоенный на левом валу промежуточном, который отделяет полость дифера от полости коробки. В любом случае нужно снимать и разбираться
foxio
спасибо за советы завтра поеду выяснять что наделали ....
сегодня куда то возили гидротрансформатор
jestersoft
Как узнать откуда течет?
