после промывки короба 30-ю литрами жижи появилась ошибка по соленоиду B(замыкание или обрыв) ,вместе с ней появляется ошибка по ABS (нет связи с TCM) .Стираю .Ошибка ABS не стирается ланчем,в положении D на табло 4 скорость,выключаю зажигание и ошибка пропадает и авто может ехать нормально неделю ,а может 5 минут.
Ошибка может появиться как на холодную так и на горячую,в движении так и на остановленном авто при переключении селектора.
В дате положение селектора fault ,но ошибку не выдает,актуальные передачи показывает норм.
разобрал,ничего криминального,кроме потемневших фриков и меньшего сопротивления соленоида А.
меняю:фрики,ремкомплект,фильтр,соленоид,бубло в ремонт.
ставлю.затягивание 2ой до 4тыс. потом 3я с рывком,иногда валит в защиту. ошибка 730.
меняю соленоид В (2-3)результат :трогается с третьей хотя на табло D1.
перемена соленоидов местами ничего не дает
