Шум,шелест в CD4E,помогите !!!
denalfa
Прошу помощи,помогите советом!!!
Такая случилось неприятность- ехал на на своем Форде,все было отлично,все хорошо. Перед этим только проверил уровень масла-норма,цвет как у нового. Еду по городу,скорость небольшая,3-я передача,вдруг происходит сильный толчок,затем резкое торможение без моего вмешательства,останавливаюсь.Думаю как быть,до дома метров 500,пытаюсь снова тронуться,на 1-ой разгоняется с каким-то напрягогом,обороты большие,машина разгоняется слабо,при включении 2-ой опять торможение..Кое-как доезжаю медленно на 1-ой.Глушу,подождал,остыла,завожу на Р и происходит следующее: появился свист,то ли шелест какой-то,при увеличении оборотов он усиливается.Включаю D,тоже самое,шум,странные звуки. При попытке ехать происходит стандартный толчок с опозданием,но машина не едет,с раза 5 трогается...
Вот сейчас эвакуировали на сервис для снятия коробки,ремонтом никто официально не занимается,гаражные спецы бракуют гидротрансформатор.Так ли это или может что другое..Посоветуйте,может кто сталкивался!!!!!Спасибо!!
наверное шлицы в ГДТ срезало
+7(988)7061871
На форварде или директе вырвало стопорное кольцо( болячка стандартная)
denalfa
Разобрал я коробку и вот что было... Деталь,не знаю как по русски описать, называется Low-one way clutch assembly,полностью разбило..В результате чего по всей коробке разлетелась куча роликов и пластмассы с металлом,выгнуло в спираль стопор,повело диск,т.е. нужна новая в сборе. Больше вроде бы ничего не видно..
Такой вопрос,может кто-нибудь знает сколько это стоит,если например искать новую,реально ли найти б/у????? CD4E.
я думаю можно найти б.у тк эта деталь редко ломаеться (я не разу не сталкивался)
