5L40Е Включаю на "D" постоит 5-10 Секунд потом ед
Megawatt
5Л40Е Включаю на "D" постоит 5-10 Секунд потом едит. Снял Мозги, промыл, все сеточки в плите и в соленоидах регукировки давлений были забиты. Поставил новый филтер, масло, вроде поехала, теперь задержка стала около 1-2 секунд. Проехал около 20 км. начали плавать обороты, нет жёсткого сцепления.. Время с включения на "Д" и трогания увеличивалось с ростом температуры масла. Ехал очень спокойно приехал в гараж подсоединил комп. (Едиабас, Инпа) температура масла 103°С .
Какие у кого могут быть соображения ?
Проверь давление
Megawatt
Какая там резьба для Манометра 1/8 цолль ? И какое должно быть минимальное давление на xолостых ? ехать не могу так как нету шланга. Могу только вкрутить и внизу посмотреть. Ищу мануал по снятию этой (5Л40Е) Е39, 530ДА, 2002. коробки.
Megawatt
У меня большое подозрение что забился фильтер который находится в корпусе насоса. Т.К. ездил одну неделю без основного фильтра вообще, пока заказал новый. После етого всё и случилось собственно говоря.
Теперь Ищу мануал как снять коробку, что и где надо открутить и на что обращать внимание чтобы не повредить салники или не согнуть вал например.
Megawatt
Вообщем нашол я манометер, вкрутил, на "P" давит 4 КГ/см, на "R" 4,5 - 5 КГ/см , на "D" 3,5 КГ/см Мотор и масло 15°С, кто прокомментирует ? Я здесь один, газ дать некому..
Меря давление услышал
посторонний металический звук в гидротрансформаторе (бублике) которого раньше небыло, что то брятцкает. что там может брятцкать ?
Эдик,дорогой,снимай ты ее нахрен,пока вообще все не умерло :)
личку посмотри
Megawatt
Привет, наконетц-то ты появился.-:) С удовольствием бы начал, да не знаю с чего начать... Мануал нужен, находил как-то в сети, но не думал что пригодиться...-:(
Если коробку сниму бублик заменю ето однозначно.. даже если филтер забит будет... стружка уже железная идёт, значит муфта в бублике уже по металу пошла.. ето мои предположения, может кто лутше объяснить сможет..
Megawatt
в личке пусто ..
Megawatt
Как раз то что мне надо, спасибо Витали. :D
Megawatt
Каюк однако.....
