Ford Probe 2.2 АКПП 1989г
Передачи переключаются хорошо, стружки нет, масло чистое. После замены масла и фильтра(оригинал) появилась проблемка. После переключения на 4ю передачу заметны провалы. Особенно заметно при плавном наборе скорости, 4ая передача 60-80км в час и обороты около 2000-2500. Когда Обороты около 3000 и скорость уже выше 100км/ч провалов нету. Пробовал режим man shift, выкручиваю 3ю передачу всё чисто, переключаюсь на 4ую начинают играть обороты.
Интересно мнение, первый звонок или не там копаю.
неправильное включение блокировки гидро тр скорее всего дело в электро магн клапане (они у них не ахти какие надежные) затягивать с заменой не стоит а то укатает бублик
кстати для начала проверь не зажат ли фильтр а лучше всего сделай просечки на маслозаборнике
