АКПП ISUZU BIGHORN
ISUSU BIGHORN 2000 4JX1 дв 732654 UBS73GW7211080 проблема в следующем появился посторонний звук напоминающий детскую инерционную машинку при включении передачи,упала тяга,при трогании и набирании скорости звук этот остается но стоит убрать ногу с педали газа его не слышо при повторном нажатии появляется снова.Так же ещё уловил что при глушении мотора в последнию секунду останова появляется металический звук.Масло в коробке и раздатке по уровню без запаха гари.Чеки не загораются,пролистав частично форум такой ситуации пока не встретил.По городу специалистов 100% нет.Из этого то и вопрос с чего начать.
подскажите а при таком раскладе в какую стоимость вылезет рем.комплект.Сколько стружки? по всем признакам дефекта- типичная болезнь ГТР на дизелях, пропилило колесо реактора...
Если это так, менять придется не только ГТР... Мелкие опилки будут ВЕЗДЕ, в том числе и как внедрение в бумагу фрикционов, в резину манжетов итд итп. Потому замена таких фрикционов ОБЯЗАТЕЛЬНА, даже если они и не сгорели. И установка в коробку всего, что входит в Overhaul. И насос обычно в таких ситуациях не выживает, придется менять.. Тогда будет ездить ДОЛГО и ХОРОШО. Другие методы ремонта- лепнина на базар
