Неправильная работа в режиме 2,L
xlir
День добрый.
Проблема в следующем. а\м Прадо 78 1993г, коробка A343F.
Случилось как то в одночасье, перестали правильно работать режимы 2,L т.е. в этих режимах работает как на D.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Проверь регулировку троса переключения
xlir
Т.е троса который с дроссельной завязан, ок проверю.
Нет, который от ручки выбора передач к коробке
xlir
У меня там тяга идет, проверил все в норме. Остальные то режимы работают :P
Diego
а снимать тягу с лапки АКПП и переключать лапкой пробовал?
xlir
Нет не пробовал, попробую.
xlir
Значит так, проверил регулировку тяги все норм, заметил еще когда стоит на L две скорости как на 2. :!:
xlir
По эл. части не может быть?
