Пропала задняя передача.
Gabrieel
машина таета матрикс 2003 год 1.8 полный привод. пропала задняя передача. масло темненькое, ошибок нет. что может быть? и сколько может стоить коробка?
Очень мало инфы. Год? Двигатель? Нет на холодную, горячую?
Re: Пропала задняя передача.
Gabrieel писал(а):машина таета матрикс 2003 год 1.8 полный привод. пропала задняя передача. масло темненькое, ошибок нет. что может быть? и сколько может стоить коробка?
У Вас стоит А 246 или 248 (точно не помню, не суть,- типовая 240-я серия)
Скидываете передний кожух,после насоса первый барабан,- директ кляч ( под лентой) проверяете воздухом на насосе...свистеть будет аки соловей-разбойник... стандартная болячка: кольца пропилили канавки или резинки на поршне вырвало.
Уважаемый! Чуть-чуть не угадал.Если А 246,то Надо располовинить, открутить заднюю крышку, гайку, достать планетарий И В Корпусе вырвало стопорное кольцо! Кто смотрит внимательно тот выигрывает обязательно!
Vitek9100 писал(а):Уважаемый! Чуть-чуть не угадал.Если А 246,то Надо располовинить, открутить заднюю крышку, гайку, достать планетарий И В Корпусе вырвало стопорное кольцо! Кто смотрит внимательно тот выигрывает обязательно!
Это успеется(кстати, для проверки реверс кляча вовсе необязательно задние шестерни снимать)...
И нефик меня Ужаленным аПзывать... :D
Ни кто никого не обзывает.В понедельник узнаю по ремням- отзвонюсь. На Matrix 1.8 стоит А246E,U240E,U340F поэтому вся буча.
Vitek9100 писал(а):Ни кто никого не обзывает.В понедельник узнаю по ремням- отзвонюсь. На Matrix 1.8 стоит А246E,U240E,U340F поэтому вся буча.
Я из Штатов таскал ...Матриксов штук 15-18 приволакивал...в основном были А 246 и А 248...Не претендую на истину в первой инстанции, но...как-то так. На япах - да, с 01 года пошли Юшки...
Короче: хай аФтар признается, что на шильде накарябано под транс\аксль, а потом научим как зажать бабок ...честным пацанам за ремонт :D
