CD4E нет линейного давления.
maikle01
#16 Сообщение maikle01 » Ср май 12, 2010 10:39 am
а с какими допусками коллеги наблюдали неработоспособность насоса?
акппист
#17 Сообщение акппист » Ср май 12, 2010 6:12 pm
Был такой случай: в бублике оказался провёрнут шестигранник под вал насоса,хотя на глаз и невидно .
maikle01
#18 Сообщение maikle01 » Чт май 13, 2010 12:42 am
поменял сегодня насос, на б\у но с минимальными допусками!
и.... нету давления!
проверочную заглушку выворачиваю, двиг работает, а из нее ничего.... так немного самотеком льется...
стетоскопом слушаю... насос вроде крутится..
вал не провернут.
бублик после капремонта, вал рукой крутил и в бублике и в насосе... в норме.
не могу нигде найти гидросхему!
поделитесь пожалуйста!
maikle01
#19 Сообщение maikle01 » Пт май 14, 2010 11:31 am
поменял клапана - эффект 0!
прошу помощи гидросхемой коробки!!!
Vitalik
#20 Сообщение Vitalik » Пт май 14, 2010 11:56 am
Скачай Митчелл через торрент. У меня только в Митчелле есть , замучаешься выцарапывать.
Vitalik
#21 Сообщение Vitalik » Пт май 14, 2010 12:00 pm
maikle01 писал(а): вал рукой крутил и в бублике и в насосе... в норме.
Вал в каонверторе крутится не должен , выернее только вместе с ним.
maikle01
#22 Сообщение maikle01 » Пт май 14, 2010 12:12 pm
в бублике вал не крутится
как же может быть так что масло в коробке есть, насос исправен а давления нет!??
никак не пойму!
maikle01
#23 Сообщение maikle01 » Пт май 14, 2010 12:20 pm
это митчел трансмишен?
или просто митчел?
maikle01
#24 Сообщение maikle01 » Пт май 14, 2010 12:27 pm
забыл сказать.... коробку мне привезли в мешке, после ремонта..
собирал из того что было+ремкомплект
но вроде все внешне исправно.
maikle01
#25 Сообщение maikle01 » Вт май 18, 2010 9:21 am
посмотрел гидросхему.
между насосом и контрольным отверстием больше ничего нет!
а насос то рабочий!
получается атф до него не доходит?
как такое может быть?
atreg
#26 Сообщение atreg » Вт май 18, 2010 9:48 am
Мысли вслух:а валик насоса(6-гранник) родной? Они по длинне разные...от года выпуска :oops:
maikle01
#27 Сообщение maikle01 » Вт май 18, 2010 9:56 am
смотрел!
двиг двухлитровый - вал короткий, по длинне как раз
причем после первого пуска двигателя даже немного колеса крутились!
maikle01
#28 Сообщение maikle01 » Пт июн 04, 2010 10:32 am
все оказалось просто....
чисто автоматически я новый фильтр выкинул в корзину а поставил старый!
а он почти наглухо забит... масло просто не доходило до насоса.
#29 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 04, 2010 5:55 pm
maikle01 писал(а):все оказалось просто....
зато дал всем возможность возбудить извилины :)
bolgaarus
#30 Сообщение bolgaarus » Пн июн 21, 2010 6:29 pm
РЕГУЛИРОВКУ РЫЧАЖКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРОГАЛ ИЗ НУТРИ КОРОБКИ 2)ОТКРУТИ ТРУБКУ РАДИАТОРА ЖИДКОСТЬ ЛЬЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3)ТАКОЕ БЫВАЕТ ИЗА ГИДРО БЛОКА С СОЛЕНОИДАМИ У МЕНЯ БЫЛО 4)ПРОВЕРЬ ШЕСТИГРАННИК ФИКСИРУЕТСЯ В НАСОСЕ ЧОТКО 5) ПРОКЛАДКУ НА НОСОСЕ НЕПЕРЕПУТАЛ 2-ВА ВИДА ИДУТ В ОВЕРХОЛЕ ПРОКЛАДКУ ПОД СОЛЕНОИДЫ ГИДРОБЛКА
