AXODE после переборки нет линейного давления.
Итак, снова вся коробка в разобранном виде перед глазами, все уплотнения, тефлоновые втулки, все отлично, помпа и клапанная коробка снова перебраны, причин не установлено. остался только один вариант, перебрать все потроха в другой корпус, может сам корпус течет? кто что скажет по этому поводу? зарание всем спасибо за советы.
Бублик проверял, вставлял в него насос отдельно, там все ок, опускаем в сборе клапанную коробку и помпу в бензин, крутим вал, видно, что качает, собираем коробку, крутим вал, результат тот же линейное давление отсутствует, что б его... по поводу корпуса, тоже думаю, что вряд ли. тефлоновые втулки отбрасываем, проверял пакет форварда сжатым воздухом, все отлично, держит. Трубки в поддоне тоже не причем? насосных плит 3 штуки было поменяно, результат нулевоой. Но а сама клапанная коробка и помпа, большим количеством болтов притягивается, что перекос практически не возможен. прокладки на плитах отцентрованы. новые.
