у меня отремонтированая и необкатаная АКПП3 Pontiac Grand AM
получилось так что были плохо прикручены шланги с коробки на радиатор и масло выгнало ниже уровня вплоть до того что при нажатии на тормоз при полной остановке двиг глох.
Выяснилось это ночью и до места было ок 50 км
На заправке купил обычное лукойловское трансмиссионое полусинтетику масло и влил литр после проехал не перегружая в смешанном режиме ок 50 км
Сейчас машина едет но неважно, хотя я и не давил больше 60 км/час, завтра буду все сливать
насколько это страшно?
Залил то что было((( насколько это страшно
АКПП THM-125C (3T-40) трехступка, лежит такая же у меня на полке отремонтированная. ATF Dexron - II идет туда. Конечно Лукойл туда лить не надо было, тем более полусинтетический. Если после смешивания "масло" вспенилось, то давление в системе падает и у АКПП медленно начинают подгорать диски. Теперь ждите, если трансмиссия начнет проскальзывать на какой нибудь передаче - это знак, в ремонт. Если не начнет проскальзывать, повезло.
