Машина не едет первые 2-3 мин. Что с коробкой?
Maxi
#1 Сообщение Maxi » Сб июн 30, 2007 11:49 am
Всем привет. У меня такая проблема: после включения селектора в любое положение (движение) машина на холостых не едет, если довести стрелку тахометра до 2,5-3 тыс. оборотов по-тихоньку начинает катится.Но я ее не напрягаю. Грею....
После 2-3 минут работы двигателя все ок (работает как надо). Не важно прогрета ли машина или нет все-равно происходит это. Даже если в магазин вышел на 10 мин. То ли масло стекает куда-то толи еще что. На диагностиках ничего сказать не могут. Поддона у коробки нету, а снимать и разбирать ее не хочется.. Подскажите пожалуйста что это может быть. Машина киа кларус 2001год, пробег 60т.км
Vitalik
#2 Сообщение Vitalik » Вс июл 01, 2007 12:27 am
А как Вы ее диагностировали? Чем? Каким сканером?!
Спецмастерская
#3 Сообщение Спецмастерская » Вс окт 28, 2007 7:24 pm
проверь уровень масла!
#4 Сообщение KOYT » Пт ноя 02, 2007 7:29 pm
А лучше поменяй
Sawr
#5 Сообщение Sawr » Пт ноя 02, 2007 8:00 pm
KOYT писал(а):А лучше поменяй
До выяснения причины масло лучше НЕ МЕНЯТЬ!
Спецмастерская
#6 Сообщение Спецмастерская » Пт ноя 02, 2007 10:37 pm
Sawr писал(а):До выяснения причины масло лучше НЕ МЕНЯТЬ!
Поддерживаю.
TRAC
#7 Сообщение TRAC » Вс янв 13, 2008 11:19 pm
Спецмастерская писал(а):проверь уровень масла!
хм... у мя та-же проблема.... хотя коробка другая- A140L (toyota). Уровень В НОРМЕ!!! фильтр НОВЫЙ!!! масло декстрон-2 фирмы TOBOIL (финляндия)- СВЕЖЕЕ!!! а проблема есть...
шустер
#8 Сообщение шустер » Пт май 01, 2009 10:42 pm
бы ла точно такая же хрень .Только на 540ой на виндоме.Поменял плиту .Все прошло.
#9 Сообщение GEEPER » Пн май 04, 2009 5:15 am
похоже завис обратный клапан в ветке охлаждения масла (выход из ГДТ на охл-ль)и прип остановке авто масло уходит и транса,а затем нет движения пока не заполнится трансформатор.
надо посмотреть по гидросхеме где стоит клапан и тогда приниамть решение сыамть или погодить пока
TISA
#10 Сообщение TISA » Вт май 05, 2009 10:43 pm
Привет было схожие признаки поведения на крайслере 41 те акпп в итоге ремонт пречина лопнул поршень лов -реверс от старости и в результате на холодную не зажимал пакет прогрееться машинна поехала с со временим износ стал прогресировать в итоге перебор своими силами если кому надо сылка есть на форуме...
