Добрый день!
приехал Прадо 2006 года.Ситуация такая: задержка включения Д..толки в режиме кик-даун. Коробку уже перебирали , по словам клиента с ремкомплектом и т.д. Понятное дело что придется разбирать и все смотреть.Вопрос следующий: Гидроблок на этих атвоматах часто выходит из строя? Или в целом все обходится заменой соленоидов ?(без замены гидроблока)
A750
Правильно думаешь.
Последний раз редактировалось vladd Чт апр 22, 2010 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
А есть хороший букварь? У меня дилерская информация,но там нет расположения шариков..Baberr писал(а):с хорошим букварем в котором есть раскладка клапанов пружинок и шаров можно былр и с этой поковыряться ! а так покупаешь новую, ставишь, а проблема остается ........
И почему проблема может остаться?
как вариант : долго включает D - низкое давление (насос, мозги , утечки по пакетам, больше чем надо зазоры в пакетах )
толчки в переключениях - не произведенная адаптация после ремонта, хреновая сборка, хреново собранные мозги !
счас на столе лежит точно такая, с фо ранера, все пакеты в монолит( кроме нижних двух) пластиковые вошеры стекли в поддон -всего лишь лопнула трубка охлаждения
