точнее между внутренней гранатой и подушкой коробкиvladd писал(а):Речь не о VW, а AUDI.
За правым приводом (справа, сбоку) пробка.
Про соленоиды АКПП 096\097
Смотрел из ямы. Между внетренней гранатой и кронштейном подушки - это то что видно, отходят шланги на радиатор охлаждения (вход и выход), два соединения типа " БАНДЖО" . Если у кого-нибудь фотка есть, то скинте пожалуйста. Хотелось бы перед тем, как мыть плиту замерить линейное давление, да и после мытья замерить.
Резьба там 10Х1,0
Длина резьбы - порядка 10мм
Медная шайба подставляется со штуцера "жигулёвского" к суппорту тормозному (переднему).
Шайба нужна для уплотнения твоего соединения, чтобы жидкость не подтекала.
Длина штуцера миллиметров 80, и заканчивается шестигранником, в который уже заворачивается шланг.
И тянешь манометр вверх (можно в салоне поставить).
Замерил. Привожу данные:
Положение рычага "Д" ХХ, разьем соленоидов подключен 3,5 бар
"Д" 2000 об\мин разьем подключен 6,5 бар
"R" ХХ, разьем подключен 5,5 бар
"Д" 2000 об\мин, разьем отключен 10,5 бар
"R" 2000 об\мин, разьем отключен зашкаливает за пределы манометра он у меня на 16 бар. В мануал вроде не укладываюсь по "R" на ХХ или это допустимо, тем более проблем с включением задней нет никаких.
