km175 пропало давление
alleksey
Ехала ехала и встала - все симптомы )))
Разобрал насос - ок . все каналы - ок . блок чистый все клапана плотно прилегают и нормально "ходят". - давления нет. Я уже х.з. где его искать -помогите кто сталкивался - где "утекает".
Почему решил, что нет давления? Может срезало шлицы в турбинном колесе, вот она и стала.
alleksey
так не давления :) .Шлицы вроде в норме.
alleksey
Может насос всетаки ? :x я пальцем заткнул выходной канал и крутанул в другую сторону - чють без пальца не остался, а если крутить правильно то не так хорошо качает.
(ну мне его вообщем то никак и не проверить кроме как визуально - вроде все нормально).
наверняка бублику хана. это штатная болячка всех мицубонов
удачи
alleksey писал(а):так не давления
Где мерял? И сколько?
alleksey
удачи
Спасибо :D - попал на... :cry: - но ведь "смотрится" "прилично" и зазор в норме.....
Давление как мерял ? -не стал покупать я ни какого манометра - зачем ? reducing pressure по мануалу прим 400кпа - текет струйкой, tor/conv/press.- то же. с остальных "дырок" нет ничего.
