Вариантов несколько:
-сцепление F (его сопряжение с управляющей магистралью) -пинзес оченнама ,
-сцепление С -не включается второй раз,
если силовуха безупречна,то
-гидроблок-пинзес...
-BMW-
Помнишь я спрашивал про пинок с 1на2 так я еще раз перемыл все плиту и помогло ток после этого ели прям жечь на ней неподетски то вот и вылазиет эта ошибка синдром залипания. уходит в аварию но после откл-вкл зажигания все ок. Когда тошнишь или обчно катаешся то все оч даже хорошо
смотри корпус F по втулке
вероятно спилило его тело где от упирается в уопрную шайбу пружины G
такое у меня было
при жлобской езде в жару с тапкой в пол -такая же неисправность
лечится заменой корпуса и шайбы
еще EDS1 новый?
