03-72LE не едит в перед
Alex6975
Добрый день господа!!!Прошу совета.Ситуация такая.Приехал человек поменять масло в АКПП на гранд витара.Поменяли.На утро он приехал.Пропала задняя.Сняли,разобрали,крименала не нашли,собрали обратно.Теперь нету передних передачь.Вернее они есть но либо при больших оборотах либо на подъемнике.Кто сталкивался?Какие проблемы могут быть?
Проверьте уровень масла.
Alex6975
акппист писал(а):Проверьте уровень масла.
Уровень проверили,причем на горячую......в норме........
А задняя появилась?Простите за банальность ,а масло проверяли на заведёной машине?Там три обгонки ,ничего не перепутали?
Alex6975
Задняя появилась сразу.На заведеном двигателе проверили уровень.Прогнали передачи при нажатой пидали тормоза.
:o сломали или закусили тефлон на маслонасосе при установке . сгорел первый барабан. :o если не ошибаюсь . мучался с такой коробочкой 80 годов того века.
Alex6975
Спасибо за ответ.Завтро сниму и посмотрю снова.Хотя насос устанавливали оккуратно,да и первый барабан был впорядке когда ее устанавливали.Задняя то передача есть........
Mercaushii писал(а)::o сломали или закусили тефлон на маслонасосе при установке . сгорел первый барабан..
Чугунные там кольца... И "первый" барабан ни при чем. Он лишь обгонку дублирует. Надо смотреть БК. Там от старости часто прокладка на фрагменты рассыпается. И эти куски могут каналы перекрывать.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Alex6975
В том то и дело что все промыли,продули перед зборкой...
Да и приехала она без задней,а теперя тока задняя и осталася))))шайтанома однако)))
Alex6975
Снял.разобрал........визуально ни какого крименала не видно((((
Уже и не знаю что может быть((((
Alex6975
Добрый день еще раз.Mercaushii был прав.Огромное спасибо!!!Тока у нас теперь новая проблема.Поменяли згоревшие фрики и теперь при переключении в положение R или D происходит небольшой удар.Прошу совета из-за чего это может быть.
