4T60E И ПОЛНЫЙ АХТУНГ
В общем основная проблема такова, что стал тест она не проходит и он равен 3000, когда должен быть 2000. Кстати до ремонта было 3500
Бубл не трогал. Поменял блок клапанов на новьё, вживил соннаковские клапаночки. Всё остальное как обычно. Другие короба перебирал так ОК, а как свой так писец
Так и остался пинок на вторую, только в другом ракурсе
Кто по этой коробке хорошо разбираеЦЦо?
До ремонта, когда стало 3500 стал тест она проходила. А сепараторная, как новая, я её смотрел и всё ок.GEEPER писал(а):Шарики на сепараторной при сборке просвечивал лампочкой? если шар лежит в отверстии и светишь снизу под него и он по кругу светится-будет сливать и будет жопа с преключением и сталл тестом
