Приветствую!1
Приветствую!1
Приветствуйте же нового :o господа. И сразу вопросы: коробка 5hp-18, BMW. Включает аварийный режим. Сканер говорит: ошибка 100 - контроль передачи.
Пробуем ехать: всё работает, переключается мягко, ни с того ни с сего вываливается в аварийный режим. Ехаем со сканером, отслеживаем обороты турбины и выходного вала, особых расхождений не вижу, и вдруг уже на выбеге авто загорелась лампочка и коробка включила аварийный. Выключил - включил зажигание - всё приходит в норму. Кстати, сканер всегда показывает, что включена 4-ая передача, хоть на задней, хоть на первой. Положения селектора же видит правильно. когда коробка включает этот глюк, то стоит на четвёртой, не переключает передачи не вверх не вниз.
Стали гонять на подъёмнике, без нагрузки - дурит спорадически, просто включает 4-ую и ни на что не реагирует. :idea:
Renesis
Проверь провода на коробку. Где-нить перетерлись и коротят... У нас такое было несколько раз на автобусах... Едет нормально тут ни с того ни с сего вырубается... правда аварийного режима в них не предусмотрено, коробки просто вырубались, а после выключения и включения зажигания ехали нормально... Оказался перетерлись провода на электромагнит и в определенных условиях на секунду замыкаются и вырубают коробку...
Посмотри каждый провод по ОМам на соседние и на массу. Пусть один сидит за тестером а другой дергает жгут проводов. Попробуйте жгут слегка намочить (имитация езды по лужам) бывает проскакивает в такой постановке... Если косяк с 4й передачей то смотрите провода на электромагниты отвечающие за 4ю передачу...
Сними и посмотри в поддон!
