Mazda Familia FN4A-EL
Axiner
явного воя не было
из посторонних звуков были лишь стуки при переключении с 1 на 2, с 3 на 2, и звук когда обороты повышаются при переключении со 2 на 3( машина тупит секунду)
Axiner
1. Задняя крышка
2. Соленоид EPC
3. Ремкомплект Transtar 4F27E для Mazda, включающий прокладки, фрикционные и стальные диски
4. Тормозная лента
5. Масло ATF MAZDA M-V - 8 литров
6. Фильтр
Дифференциал - визуальный осмотр: пары(состояние зубьев),сателитов и их оси(люфт), подшипников. Но если не было воя или прочих посторонних звуков то дифференциал можно не трогать.
вышеперечисленное - понятно
а дальше не очень :
7. поршня обрезиненные - что с ними делать?
8. гидротрансформатор - его менять или как?
прошу не ругать за может быть чересчур глупые вопросы, просто действительно необходимо разобраться самому, прежде чем лезть в коробку
Diego
7 менять на новые
8 ремонтировать(пилить и смотреть, что там менять, но это надо делать там где этим занимаются) или менять на новый.
Удачи!
Axiner
Спасибо
