заменены фильтр(забит был напрочь),фрикицоны 1 и 2,ремонт бублика,промыта плита
все ок,давление отличное..но отказывается ехать в Д4 и Д3...1,2,зх-без проблем...соленоиды вроде рабочие..
до ремонта-при прогреве тупо не ехала ни в одной передаче...
где собака порылась??
ошибок нет
M4TA-проблемы после переборки
комплект прокладок менял? ты вообще коробку полностью изучил перед сборкой, может где чего не доглядел? у меня была похожая болячка с
1-2й трогается нормально а с д4 д3 ни фига- буксует, заменил все прокладки и колечки промыл мозги на всяк случай и теперь клиент доволен, так что думай чего не так сделал
да вроде как разобрался..... снял крышку не снимая короб......проверил пакет 1 передачи,заменил колечки на валу.......нифига.....короче,надо снова снимать и смотреть 1 accumulator+ 1 orifice в плите.....т.к. больше видимых причин быть не может....ибо на 2 разгоняешь,затем переклчаешь на ходу на д4 и дальше она летит как птыца))
итог..
снова все перебрал,промыл плиту,првоерил все клапана,все колечки.......
поставил...
мля,таже картина!!!!
тронуться можно только в 2 и R....тронулся в 2,затем переключаем на д3 затем на д4-все отлично,машинка разгоняется все ок....стоит только сбросить до 1 передачи-все..стоим....
ума не приложу где собака порылась!!!!!
возможно проблема в главном вале???
уже надоело это ведро - сил нет.....всю душу вынула!!!
да,изначально машинка приехала с проблемой-при прогреве встает-выгорели пакеты 2 и 3,фильтр и плита были забиты напрочь
поставил...
думаю что придется опять снимать короб.
Прежде чем принять решение о замене вала,Я делаю так.
Собираю все в сборе и без корпуса сверху одеваю крышку,далее проверка воздухом всех пакетов.
Если все в поряде более к этому не возвращаюсь.
Вопрос??? А Когда закрывал крышку заднюю--она без молотка входила?
Обычно если из под молотка то только тогда вал накрывается так как втулка просаживается и уходит далее.
