вопрос по RE4R01A
Mixa-nick
вопрос по RE4R01A
#1 Сообщение Mixa-nick » Сб дек 19, 2009 1:17 pm
через полгода после переборки (производилась из за поломки планетарки) появилась проблема: внезапно пропали переключения, остались только задняя и первая скорости (не счиаю нейтрали и паркинга).
прошу помочь советами - в каком направлении действовать.
что уже проделал: отключал разъем ТПС - изменений никаких, менял сленоиды - безрезультатно, прозванивал проводку от коробки до разъёмов под капотом - всё ок. сталлтест непроводил - так ак неисправен тахометр. самодиагностика показывает такие коды, которых нет в мануале...
Mixa-nick
#2 Сообщение Mixa-nick » Вт дек 22, 2009 11:07 pm
те которые высвечиватся акнопке режимов акп в салоне.
почитал мануал: выясняется есть датчик первой скорости (революшен сенсор) - из за него глюк такой может быть?
Коробас
#3 Сообщение Коробас » Вт дек 22, 2009 11:28 pm
Датчик оборотов входного вала АКПП не видит. Из-за него глючить может, есть повод заменить датчик, проверить проводку от датчика до блока управления АКПП.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Mixa-nick
#4 Сообщение Mixa-nick » Ср дек 23, 2009 9:49 am
спасибо! значит с него и начну
Mixa-nick
#5 Сообщение Mixa-nick » Ср дек 23, 2009 3:23 pm
работает - он не электронный
код сегодня уточню - завтра напишу точно
MagadanAT
#6 Сообщение MagadanAT » Чт дек 24, 2009 7:04 am
Авто,год,двигатель?
Чтобы по индикатору на кнопке режимов увидеть коды, самодиагностику нужно запустить.
Датчиков скорости может быть два или три.
датчики: первичного вала,вторичного вала и спидометра.
Проверить лучше всего осцилом.
Внимательней читайте мануалы.
Практически на все ниссаны есть тут:
nicoclub/FSM/
Mixa-nick
#7 Сообщение Mixa-nick » Чт дек 24, 2009 10:33 am
авто ниссан террано 1 1991 года двигатель ТД27Т
Mixa-nick
#8 Сообщение Mixa-nick » Чт дек 24, 2009 10:34 am
вечером выложу схемку по которой самодиагностику запускаю и сами коды которые она мне выдаёт
Mixa-nick
#9 Сообщение Mixa-nick » Пт дек 25, 2009 12:11 am
Mixa-nick
#10 Сообщение Mixa-nick » Сб ноя 20, 2010 3:08 pm
расскажу что произошло за пошедший год: заказал контрактную коробку от Ниссан СТагеи из Владика. пришла. имелись небольшие отличия, устранил. поставил. эффект остался: только 1ая и задняя (не считая нейтраль и паркинг). из старых запчастей стоит: мозги, ТПС, раздатка, ГТ, маслонасос. что скажите?
mihailrr
#11 Сообщение mihailrr » Сб ноя 20, 2010 5:30 pm
Проводка от мозгов до датчика выходного вала звонилась?
Mixa-nick
#12 Сообщение Mixa-nick » Сб ноя 20, 2010 7:14 pm
нет... так аварйный режим должен полюбому быть или как??
я как раз в Киров переезжать собираюсь, на Филейку)
mihailrr
#13 Сообщение mihailrr » Сб ноя 20, 2010 9:40 pm
Нет, в аварийку она не встанет, будет тупо на первой ехать, так как без датчика скорости просто не знает когда переключаться.
Из столицы в нашу дыру? пиши в личку.
Mixa-nick
#14 Сообщение Mixa-nick » Вс ноя 21, 2010 12:26 am
написал :P
Mixa-nick
#15 Сообщение Mixa-nick » Пт янв 14, 2011 10:28 pm
ребята всем спасибо, поблема решилась заменой автомата на механику
