ФВ Шаран 2004г. 2.8 ПОМОГИТЕ!!!
AFS
Решил написать всю историю которая приключилась....
Первые симптомы появились около года назад:
Переключался при достижении двигателем отсечки или около того, типтроник не переключался вообще, т.е авто ездило по городу в основном на 1ой передаче, позже стала пропадать задняя.
Было решено приобрести новую акпп, а не ремонтировать эту. Новая акпп была куплена в конторе "Т..си" за 145к.р. при ее установке автомобиль повел себя аналогично прежнему состоянию......переключался на 4000 об (однако мастер по установке говорил что когда сотрешь ошибку -"что-то с соленоидом" то автомат начинает нормально работать и типтрон тоже работает, но потом опять выскакивает ошибка и все), после этого вскрыли поддон и обнаружили один вручную завольцованный соленоид (правда он оказался рабочим) и один не рабочий (низкое сопротивление по сравнению с другими), заменили их и жгут проводов для них (так как на некоторых фишках были отломаны пазы).
После этого обнаружилось что всетаки сгорел блок управления акпп, хотя до этого он вродебы не был сгоревшим. Его отремонтировали но авто так и неедет, правда теперь появилась 2ая и на 3ю с толчком.
Посоветуйте что может быть за беда? и тем более с новой акпп?
atp
Здравствуйте !
Первое, что необходимо сделать в любом случае, - срочно сменить сервис !!! Иначе стоимость ремонта скоро вплотную приблизится к стоимости авто.
А по делу: почитайте сканером ошибки по другим системам. Инжектор, например, конкретно - расходомер. Коробка может быть ни при чём.
Re: ФВ Шаран 2004г. 2.8 ПОМОГИТЕ!!!
AFS писал(а):Решил написать всю историю которая приключилась....
Врядли его(ТСМ) починили, в этом и вся БЕДА!!!
AFS
сегодня блок управления акпп установили на другой шаран и он с ним поехал.......соответственно блок вроде бы починен и исправен.....
попробую на следующей неделе найти б.у. коробку с работоспособного авто (из беларуси или еще где-то) и поставить ее...если поедет то коробка - фуфел (или ее запороли на установочном сервисе уже у нас......если опять не поедет то дело в электрике и тогда попробую сдать ее (б.у.) обратно ну или ченить еще с ней сделать. Пока больше мыслей к сожалению не приходит....:(
нужно одновременно ставить отремонтированный блок и новый соленоид. неисправный соленоид (N283) сразу же палит блок. Недавно, таким образом, подобная проблема была решена на VW Jetta с такой же коробкой как у Вас.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
AFS
спасибо за помощь............будем искать причину.........ну а б.у. коробку уже заказал (ищут).......после всего разбора обязательно отпишу...
кстати если кто в курсе где быстро взять такую коробку (б.у.) то пожалуйста скажите (5 ступеней, индекс - FYR), А ТО ВДРУГ НЕ НАЙДУТ.
AFS
Уважаемые ГУРУ прошу у Вас помощи по проверке исправности соленоидов....
Где найти точные данные по сопротивлениям на все соленоиды (или может у кого уже есть) ?
И еще все ли соленоиды должны щелкать при подаче на них 12В?
Ситуация такая что те соленоиды (кажется их 2) в которых сопротивление 4 Ом щелкают (но они с пружинкой внутри), а те у которых 15 Ом (они без пружинки) не щелкают. Да, и еще, на одном из соленоидов 11 Ом.
Поэтому и прошу помощи......ни где не могу найти точные сопротивления соленоидов.
Заранее спасибо за помощь.
