RX300 99 г.в. не едет вообще АКПП
p127kwm
Получил вчера машинку из Америки RX300 4wd 99 года... при перегоне нае-ся коробка, при включении скорости нагрузку не берет вообще, может вообще покатиться в другую сторону... В штатах сделали комп-ю диагностику ошибок не обнаружено. Что может быть, чтобы владеть хоть какой-то информацией перед обращением в сервис, чтобы не начали сказки сочинять, в автоматах я ноль, хотелось бы под коваться.
Дело простое:рассыпался передний планетарный ряд. :cry:
p127kwm
ммм.... а не подскажете номер детальки или ссылочку на этот девайс???
По какому каталогу?
p127kwm
Снимать и разбирать, кроме планеты, там еще много чего интересного можно найти :x
p127kwm
Предварительно мне посчитали агригатчики сумму от 2000 до 2500$ за ремонт. Не многовато?
Pol
Так и есть... Даже в такой провинции как Курск...
p127kwm
Спасибо будем чиниться... :twisted:
Pol писал(а):Так и есть... Даже в такой провинции как Курск...
полностью согласен!!!!!
2-2,5 нормальный ценник при условии что будет поменяно всё что требует замены, а не только ремкомплект с фильтром.
Ice
Здравствуйте. Можно я в эту тему, т.к. проблема на такой же машине (RX300 2002 год) и того же рода. Машина с убитой АКПП уже в сервисе, сервисмены предлагают варианты:
а) искать на разборах б/у коробку на замену
б) отдать эту на диагностику в профильную фирму, занимающуюся ремонтом АКПП.
Склонна ко второму, но смущает, что если нет запчастей, то срок ремонта от 2 до 3 недель и ценник - до 90 тысяч рэ. Диагностика 8000. Если оставляю у них на ремонт, то эти деньги не берутся...
Как поступить? Заранее благодарна за все советы...
:lol: у меня такая коробочка вышла под ключ 3300 уе с гарантией. хозяин нашел бу за 1000 уе англичанку. я был только рад . стружка забила от планеты всю плиту.плунжера как будто забивали молотком клапанную.
. страшное зрелище. :o
Ice
Ответа Вашего я не поняла... Блондинка я, наверное.. Мне то что делать посоветуете? :!:
Ice
И вот еще вопрос - гарантия после ремонта всего 10 тыс км. Это обычныя практика?
