Доброго всем времени суток. Дела такие тусклые аж тоска берет. Проблема вот в чем, имеется в наличии Опель Астра 93г.в. двиг C18NZ, без ABS, без кондишина на машинке установлена АКПП 50-40LE AF-20 так вот если переключать скорости в ручную то вторая передача включается секунд примерно минимум через 8-15 и сразу начинает мигать <<S>> соответственно дальнейшее переключения никакова результата не дают т.к. коробка падает в аварийный режим и едет тока на 3(третьей передаче).Если сразу начинать движение с положеня <D> то удаестя проехть примерно минут не больше 3-5 и опять начинает мигать <<S>> . а вот если ставить рычаг на <3> троечку то можно мотаться хоть неделю по барабану всЁ ок. Когда начиает мигать <<S>> при считывании кодов ошибок вылетает код <41> "Скорость автомобиля слишком высока по отношению к выбранной передаче" А теперь ВОПРОС что это могет быть соленоиды? мозги? или что еще?
P.S. коробку полностью перебирали т.е. все фрикционы, тормозные ленточки и т.п. новые гидро-трансформатор рабочий 100%
Opel Astra АКПП 50-40 LE AF-20 нужна помощ
вопрос конечно еще ТОТGEEPER писал(а):А можно дурацкий вопрос?!
шарики случайно не растеряли в гидроблоке?
