проблема после ремонта 09A
artem84
Sharan 2002 1.9TDI после ремонта в режиме типтроник переключается без проблем как вверх так и вниз но 5 передача после 100 начинает буксовать газ чуть отпустишь она снова включается. а если ставиш на D то она переключат как ей хочется то перегазовывает при переключении то с ударами,
диагностика что пишет ?на холодную горячую разница есть?поршень К2/K3 менял?
впихаю невпихуемое
Гость
разницы нету холодное горячее диагностика пишет образно контроль передач неверный сигнал
сымай плиту соленоиды смотри :idea:
впихаю невпихуемое
А соленоиды то при чем? Если 5-я не держит, да ещё на горячую, надо искать утечку. А вот где-надо спросить того кто перебирал
Ой, а что это?
