Надёжность коробок Isuzu Trooper 97-00г
Selestok
Всем привет!
Планирую преобрести сей авто, отзывов или проблем по коробке Трупера так и не встретил в инете (вообще мало инфо об авто), может тут кто посоветует - как они в работе? если тягать на прицепе положенную норму (я так понял до 2,5 тонн)?
:twisted:
С уважением, Selestok. :o
Коробка в принципе "чугунная", если её до этого не убили, но если хотите тягать прицепы, то советую поставить дополнительный радиатор охлаждения АКПП и поменять масло на синтетику!
Selestok
KOYT писал(а):Коробка в принципе "чугунная", если её до этого не убили, но если хотите тягать прицепы, то советую поставить дополнительный радиатор охлаждения АКПП и поменять масло на синтетику!
Спасибо за совет!
По поводу масла я так понял про двигатель? или производителем предусмотрено несколько масел для АКПП?
Нет, я имел ввиду масло АКПП!
Selestok
KOYT писал(а):Нет, я имел ввиду масло АКПП!
понял, а какое именно масло посоветуете?
оптимально для нее SHELL DONAX TX
Selestok
GEEPER писал(а):оптимально для нее SHELL DONAX TX
Cпасибо за информацию! :o
