А6 5нр19Fla
А6 5нр19Fla
У меня еще чудесней А6 5нр19Fla к коробасу вопросов нет ,но масло течет из ВЕРХНЕГО длинного болта соединяющего короб с раздаткой,причем скорость где-то капля в секунду,че ток не делал герметики ,поксиполы ни че не помогает ,и течь начинает ток заводишь на Р .сапуны все чистые ,Я в шоке :roll: :roll: :roll:
впихаю невпихуемое
За болтом находидся сливное отверстие. Скорее всего когда стыковал раздатку с коробкой завернул сальник.
:o сорвал пружину на раздатке (сальник двойной) если квадра. и пошла течка... или нарушил прокладку .. удачи на ремонте уважением украина
:oops:
энто средняя часть где находятся три основные шестерни,так вот масло течет с самого верхнего болта ,масло коробочное не трансмиссия. ща опять снимаем будь он туда неладен :evil:
впихаю невпихуемое
Может сальник не досадили, или пересадили?
