Металлическая пыль на щупе АКПП
Tima21
#1 Сообщение Tima21 » Чт окт 29, 2009 9:29 pm
Здравствуйте,товарищи! ))
Присмотрел себе Toyota Carina ED 94г. 4S-FE,загнали на сервис,все вроде более-менее,ну там по подвеске тока,а насторожила больше всего металлическая пыль в масле на щупе коробки. Да,именно пыль,не стружка. Масло темноватое,продаван говорит менял тем летом на тойотовский декстрон II. Пробег на одо 221тыс,но естественно смотан.
Насколько это серьезно вообще? Коробка скоро накроется медным тазом?
В движении работает,на мой дилетантский взгляд,замечательно. Рывков при переключении нет,только едва заметно подталкивает при переключении на высшую.
акппист
#2 Сообщение акппист » Чт окт 29, 2009 9:55 pm
Если б коробка была из дерева,были бы опилки,то есть это нормально.
Это естественный износ.
Коробас
#3 Сообщение Коробас » Чт окт 29, 2009 10:36 pm
загони машину к коробочникам,наверху форума есть телефоны!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Tima21
#4 Сообщение Tima21 » Чт окт 29, 2009 11:12 pm
Просто смущает,что пыль на на магнитах или фильтре,а прям на щупе,т.е. циркулирует в системе...
К коробочникам вряд ли поеду,если тока снять поддон,посмотреть как дела с магнитами обстоят. Машину возьму или за 85 в таком состоянии,или за 90 осмотрев поддон :?
Цена сладкая,надо брать ))
Sergei
#5 Сообщение Sergei » Пт окт 30, 2009 7:53 am
Похоже развалился вошер между крышкой насоса и муфтой. Чугунная стружка как пыль и масло чернеет. На магните каша.
Tima21
#6 Сообщение Tima21 » Пт окт 30, 2009 10:18 am
Sergei, а насколько это опасно для коробки,если это он? и насколько дорого для владельца? ))
Sergei
#7 Сообщение Sergei » Пт окт 30, 2009 9:56 pm
Однозначно выход из строя АКПП.Придётся менять не только заднюю крышку насоса. А цен ваших не знаю, т.к. живу в KZ, а не в RUS.
Tima21
#8 Сообщение Tima21 » Пт окт 30, 2009 10:14 pm
понял,спасибо!
