RAV4 2001 U140F полный приврд рывок при переключении 2-3
Там смазка планеты при прогреве короба летом почти пропадает -конструктивный косяк.Планеты 3х и 4х сателлитные одинаковы во числу.
кое кто плиту модернизирует и каналы смазки на валу чтобы поправить беду,еще доп радиатор помогает
bublik
про смазку слышал но думал что пальцы сателитов разшатывает по другой причине т.к болтаться они начинают сначала в корпусе .Вот пинки 2-3 и Direct похоже и есть причина гибели планетарок.
Точно ни причем- изначально планету пилит,а потом опилки засирают фильтр и мозги-вот вам и пинки,которые ускоряют процесс укачивания планеты передней в хлам.
Я уже разбирал три коробки где уже ремонтировать по сути нечего :cry:
почти все в говно и кашу
bublik
Мне както попалась с горелым директом и пинками .планета только начинала люфтить по сател.Вот откуда соображение что убивается она по другой причине
Biatlonist
Я сейчас борюсь с этой коробкой.
Перебор не помог, пропаяли ЭБУ, какое-то время поездила и снова начались провалы. Масло стало чёрным непрозрачным, запаха горелых фрикционов нет. Вчера снял и промыл гидроблок, масло поменяли.
Думаю опять придётся снимать и смотреть почему масло испортилось?
На ещё одной такой коробке меняли планетарку(вернее восстанавливали), паяли ЭБУ. Недавно клиент звонил жаловался что опять коробка работает ненормально.
Какой ЭБУ нужно покупать и устанавливать, если их несколько видов?
Извиняюсь за наивные вопросы.
Левша
привет всем !!!
Пропай не поможет проверено только замена ТСМ. Удар 2-3 затем удар задняя и планете хана хоть 6-ти сателитная. Как правильно сказано выше это заводской брак японы сами признали2000-2004 годы. только недавно отпустил двоих. Капиталка и ТСМ.
torseon
Ремонт этих блоков полностью отработан!! Блоки могут быть восстановлены со 100% результатом если конечно в них не лазили с лудильниками.По настоящее время восстановил 18 блоков из 18 предложенных. За год пробной эксплуатации косяков не замечено!!
tryzet
Планетарки идентичны . Четыре сателита стали ставить позже , видимо попытались увеличить площадь контакта и уменьшить нагрузку .
tryzet
А блоки чинятся 100% и ходят долго и счастливо .
ВадимВС
torseon писал(а):Ремонт этих блоков полностью отработан!! Блоки могут быть восстановлены со 100% результатом если конечно в них не лазили с лудильниками.По настоящее время восстановил 18 блоков из 18 предложенных. За год пробной эксплуатации косяков не замечено!!
Уважаемый, если не жалко - уточните принципы ремонта ЭБУ, Конкуренции не составлю - страна другая, да не мой это хлеб...А вот с коробкой я попал... "Железо" уже перебрали, а вот комп.... У нас энтого добра не найти, тем паче - новый.
Интересует- как поступать с ЕЕPROМом? Нужно ли ее трогать? Что пропаять (ясное дело- станцией).
Заранее благодарю. VVSinelnikoff@mail.ru
В том то и дело, никто- ничего не скажет, ибо пока многие думают , что блоки не ремонтируются, это хлеб, и еще и с маслом!
ВадимВС
mihailrr писал(а):В том то и дело, никто- ничего не скажет, ибо пока многие думают , что блоки не ремонтируются, это хлеб, и еще и с маслом!
А если я "выложу" кой-какие наработки, пока ремонтировал свой блок,( результаты-то есть....) меня не расстреляют?! Ведь можно помочь таким же отчаявшимся бедолагам, как я. А монополисты на ремонте своё всё равно своё заработают......
